[O1] Światła przeciwmgielne - problem
  • Ziuum
    • 9
    Kiniu ja myślę, że byłbyś w stanie tyle dać za kierę :P
    [ Dodano: Sob 26 Maj, 12 08:20 ]
    Wstawać imprezowicze kto nie był niech żałuje - hej Sokoły i Radio Alex patronem medialnym naszych spotów
    Brum, brum.
  • majestic
    • 6
    Witam! Mam następujący problem z tylnym światłem przeciwmgielnym w Skodzie Octavii I K. Nie dopływa napięcie do żarówki po włączeniu włącznika. Mam założony oryginalny hak z gniazdem 13-stykowym. W serwisie powiedziano mi, że przyczyną może być podłączenie gniazda haka. Nie wiem ile w tym prawdy.
    Stąd też moje pytanie - może ktoś miał taki sam problem i jest w stanie mi pomóc? Pozdrawiam.
    • ahmed799
      • 6912
      majestic, miałem to samo w swojej oci. Problemem był przewód w lewym schowku bagażnika. Zobacz jak tam wygląda, czy kable są całe. Mi w rozwiązaniu problemu pomógł alfee
      филип
      • majestic
        • 6
        Dzięki za radę ale wydaje mi się, że z kablami jest niestety wszystko OK. Muszę myśleć dalej...
        • ahmed799
          • 6912
          A po włączeniu p.mgielnego świeci na szafie Tobie lampka??
          филип
          • majestic
            • 6
            Oczywiście, że tak. Światła z przodu również świecą. Dotyczy to jedynie tylnej żarówki, która też jest sprawna.
            • ahmed799
              • 6912
              majestic, to tak jak pisałem wcześniej szukaj winy w uszkodzonym kabelku. Weź miernik i wpinaj sie szpilką w niego zobaczysz do którego momentu dochodzi napięcie.
              филип
              • ROBAL_26
                • 2337
                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                majestic, zobacz czy w gnieździe nie masz czasem takiego cycka który wygląda podobnie jak bolce do blokowania wtyczki od przyczepki, ten cycek (tak jest u mnie) po włożeniu wtyczki zostaje wciśnięty i on rozłącza oświetlenie przeciwmgielne tylne po to aby nie odbijało się światło od ciąganej przyczepki-kampingu lub innej rzeczy ,zobacz czy się tobie on nie zablokował i cały czas teraz nie rozłączył ci światła. ok
                pozdro :szeroki_usmiech
                • paluch#
                  • 11
                  Cześć.
                  Podłączę się do tematu
                  Mam takowy problem:
                  Po naciśnięciu stopu zapala mi się kontrolka światła przeciwmgielnego i jak kierunki wrzucam to mruga na przemian kierunki z przeciwmgielnymi.
                  Stało się to po tym:
                  1. Jak zamontowałem wzmacniacz i subwoofer (kabel od aku puściłem lewym progiem a masę wziąłem z lewej strony pod lampa tylna) a kable od radia do subwoofer prawym, był tam taki trzeci cienki kabelek podłączyłem go od kostki iso (niebiesko-biały) remove system control a drugi koniec do wzmacniacza REM. http://img15.olx.pl/images_tablicapl...cja_rev001.jpg a wyjście ze wzmacniacza do subwoofera (mostek L+R)
                  2. Miałem ostatnio duża wilgoć w garażu, można było pisać na ścinach. Może się tam gdzieś dostała.
                  Nie wiem jak za to się zabrać. Czy jaki przekaźnik poszedł czy bezpiecznik (jeszcze nie sprawdzałem bezpieczników) Czy grzebać sam czy jest to grubszy sprawa i dać Czesie do elektryka...
                  [ Dodano: Pon 12 Sty, 15 13:44 ]
                  Już znalazłem masa od lampy lewej przypadkiem mi się wypięła.
                  Wróciło wszystko do normy.
                  a tak jeśli juz o masie do subwoofera to gdzie by najlepiej było sie wpiąć?
                  • utek
                    • 867
                    • APK 2.0 MPI 115 KM
                    Bez znaczenia. Masa, to masa. jest na całym nadwoziu.
